Jak poradzić sobie z tylną kanapą?
  • Grzesiek1
    • 5
    no to chyba większość bawiła dobrze bo nikt nic nie pisał, ja niestety przez łikend dniówki i nie pobawiłem, ale pogoda nie rozpieszcza jak widać jest biało a w tą noc ma nawet do 20cm puchu ma spaść
    grzesiek
  • ciało
    • 9
    Witajcie, mam następujący problem, lewa część tylnej kanapy(1/3) nie chce się otworzyć, powód jest dość prosty, ta plastikowa dzwignia jest luzna i mozna ja wyjac, a jej czesc jest ulamana?? czy i gdzie mogę dokupić ta część (w Krk) i jak to otworzyc póki tej części nie dokupie, gdyż potrzebuję szybko przewieźć coś a muszę otworzyć do tego obie kanapy.
    Mam w sumie jeszcze dwa pytania?? chyba zerwała mi sie linka klamki wewnetrznej drzwi kierowcy?? (nie da się otworzyć od środka) Jak sie do tego dobrac? a drugie ciagle mi paruje szyba przednia, podejrzewam zalany filtr podszybia (nawet slychac jak przy zakretach woda sie przelewa) czy musze wymieniac filtr? i czy ta wode da sie jakoś spuścić.
    Dzieki z gory za porade
    cierpliwości, nie jestem mechanikiem!
    • ozzi
      • 87
      Cześć kolego tez mam ten sam problem kupilem w aso to cięgno za 9 PLN i zamontowałem i niestety nic nie pomogło. Jutro będe dobierał się do kanapy cieżkimi sprzętami może w końcu się uda.
      Co do drzwi to kup zerwaną linkę, i skombinuj sobie kluczyk SPLIN M8 żeby odkręcić zamek bo bez tego nie ruszysz tematu.
      Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
      • ciało
        • 9
        Zamieszczone przez ozzi
        zamierzasz rozcinać tapicerke?? niewykluczone, że to jest robota dla tapicera. Zastanawiam sie gdzie moglbym zdobyc takie dwa druty zgiete na koncu, moze by to moglo odblokowac jakos ten zaczep
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          ciało, zapchany kanał spływu z podszybia. filtr kabinowy do wymiany :!:
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • Jeżyk
            • 691
            ciało, ozzi, nie tnijcie nic w oparciu! Trzeba wyjąć oparcie, i je rozebrać, nic prostszego. Wyciąga się z takich rynienek plastik połączony z materiałem na obwodzie oparcia z tyłu zaczynając od dołu. Podważasz płaskim wkrętakiem albo czymś takim i na początku kombinerkami. Delikatnie wyłazi, nic na siłę.
            • ozzi
              • 87
              Witam Panowie i już naprawiłem oparcie. Powiem tak naprawa jest banalna szkoda że wcześniej się za to nie zabrałem. Teraz krótko w punktach opiszę jak się za to zabrać.
              1. położyć oparcie które jest sprawne żeby optycznie sprawdzić na jakiej wysokości jest uchwyt w który wchodzi blokada od oparcia.
              2. jak już wiadomo gdzie blokada wchodzi wpychamy w to miejsce od strony bagażnika cieńki śrubokręt, tak żeby był ustawiony do oparcie pod kątem co zwiększy powieżchnie która podważy zaczep który jest w oparciu.
              3. po kilku sekundach manewrowania śrubokrętem oparcie otwiera się
              5. rozumiem że osoba która bierze się za naprawe tego mechanizmu jest zaopatrzona w nowy plastikowy podnośnik oparcia ( bo najczęstrzym przypadkiem jest poprostu ze starości lub zbyt gwałtowanego ruszania ułamanie zaczepu końcowego)
              6. ja do dalszej naprawy wyciągnołem oparcie ale absolutnie nie jest to konieczne
              7. teraz należy oderwać kawałek filcu od oparcia 10cm od górnej krawędzi i 16cm w dół, aby odkryć otwór z mechanizmem.
              8. w żadnym wypadku nie należy ruszać tapicerki oparcia bo to nic nie daje tylko można pogorszyć sobie sprawe
              9. teraz mając już nową plastikową dźwignię która podnosi oparcie wprowadzamy ją w miejsce starej i celujemy tak aby się oparła na mechaniźmie
              10. teraz śrubokrętem podważamy mechanizmy do góry w kierunku plastikowej dźwigni jednocześnie umiejętnie ( z uczuciem ) dociskając dźwignię aż zaskoczy klik!
              11. GOTOWE mechanizmy otwierania oparcia funkcjonuje - teraz oczyścić miejsce gdzie zerwaliśmy filc i doklejamy aby ładnie wyglądało
              mam nadzieję że udało się wam tak jak mi
              nie mam sprawnego aparatu bo bym zrobił fotorelację, ale jest to banalna sprawa, łatwiejsza niż naprawa otwartej popielniczki:
              pozdrawiam i mam nadzieję, że pomogłem
              • vince123
                • 923
                Zamieszczone przez ciało
                zwalic boczek trzeba...i wymienic linke,przerabialem to ostatnio...
                ruszysz jesli masz sprawne rece ...ja pomagalem sobie 2srubokretami i po paru minutach uporalem sie jakos :roll:
                najwiekszy problem byl przy zakladaniu tej linki ..
                sprzedam do OI :
                szyby cala lewa strona
                nadkole nowe LP
                kontakt PW
                • kongruencja
                  Mam identyczny problem w swojej Octavii. Sposob ze srubokretem (by ozzi !) dziala
                  Udalo mi sie polozyc kanape.
                  Mam tylko pytanie - gdzie moge nabyc nowa plastikowa dzwignie i ile orientacyjnie moze taka czesc kosztowac ?
                  • ozzi
                    • 87
                    kolego moja kosztowała 9 zł do wersji L&K w ASO
                    • kongruencja
                      Dzieki za info ! W poniedzialek zawitam do ASO w Krakowie dopytac o to ustrojstwo
                      i biore sie za montaz wedle instrucji
